Zaślepka na intercoolerze
  • slagier
    • 0
    koledzy odkąd kupiłem Octavię mam zrobiony przycisk do grzania świec żarowych, jaki mógł być powód zrobienia takiego "obejścia" gdy go nie przycisnę świece nie grzeją w ogóle.
  • slagier
    • 384
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Panowie, mam takie małe pytanko, bo kupiłem autko i zauważyłem, że tam gdzie jest dolot powietrza przy intercoolerze, to nie ma on dostępu do powietrza, i teraz kwestia czy to jakoś na to ma wpływ, czy ewentualnie nie ma żadnego wpływu?
    • pawloo84
      • 64
      Daj foto , bo nie wiem czy cię dobrze rozumiem. Dolot powietrza masz od strony kierowcy, rura wychodzi pod brotnikiem .mozesz ją zobaczyć jak zdejmiesz nadkole.Ta rura zastaw powietrze, które przez filtr pow, leci do turbo i dalej przez cooler do komory spalania. intercooler ma za zadanie schlodzic spędzone powietrze.
      • slagier
        • 384
        Powiem Ci tak, zaślepka jest na zderzaku od strony pasażera( całkowicie zasłonięta) i od strony kierowcy (tak samo), tam gdzie można umieścić halogeny. A rura od intercoolera jest od strony pasażera. Chodzi mi o to czy przykładowo jeśli bym tej zaślepki nie zmienił to czy ma to wpływ na turbo, a za tym z intercoolerem?
        • aniol
          • 5228
          slagier, Zaślepka od strony intercolera w silnikach doładowanych ma być przelotowa,z dwoma poziomymi poprzeczkami.Musi być przelot co by było chłodzone powietrze doładowane przez turbo.
          Pozdrawiam ANIOL
          • slagier
            • 384
            No i o to mi chodzi właśnie, a ewentualnie jeśli bym zastąpił ją jako siatkowaną zaślepką, bo wiesz kamienie i te sprawy?:P
            • aniol
              • 5228
              slagier, Powinna być u ciebie taka
              http://allegro.pl/kratka-zderzaka-sk...537942147.html
              Jak dasz rade to możesz coś pokombinować z siatką
              Pozdrawiam ANIOL
              • slagier
                • 384
                No właśnie się rozglądałem za taką:PP Ale tak myślę czy nie lepsza właśnie ta z siatką nie będzie:P ale z drugiej strony jak będzie siatka, to będzie się odróżniało:P
                A mam takie pytanko jeszcze, dam radę to wymienić bez zdejmowania zderzaka?:P
                • PieTrzaK
                  • 1323
                  Tak, to się wyciąga Trzeba odpowiednio szarpnąć.
                  • slagier
                    • 384
                    PieTrzaK, będziesz na najbliższym spocie?:P może powierzę Ci to w Twoje ręceD
                    • aniol
                      • 5228
                      slagier, na zdjęciu w linku widać jakie ma zaczepy w około.Jak dasz siatke to daj z obu stron co by to jakoś wyglądało
                      Pozdrawiam ANIOL
                      • slagier
                        • 384
                        aniol, w sumie to sam już nie wiem, co będzie bardziej treściwe:P bo zima idzie, i w sumie z siatki będzie się gorzej odśnieżało:P coś pokombinuje
                        • PieTrzaK
                          • 1323
                          Będę, jeżeli wyciąga się tak samo jak w TDI to poradzimy :wink:
                          • slagier
                            • 384
                            PieTrzak, no dobra podziękował, postaram się ogarnąć tą zaślepkę do spotu :P
